Zamieszczone przez bejo
Podświetlanie schowków
U mnie Elegance, bez popielniczki i zapalniczki - jest tylko "szybka" do podświetlenia schowka, bez żarówki.Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Kolego masz jakieś foto jak to wygląda?Zamieszczone przez matomprapanowie, problem podświetlenia schowków już mam za sobą, mam wersję mint i nie było nigdzie podświetlenia a to wkurzało. Rozmyslałem o podpięciu pod "coś" jakiś lampek itd... ale w rezultcie doszedłem do chyba najprostrzej wersji i jednocześnie wpełni satysfakcjonującej, Co zrobiłem? Otóż w IKEI sa do kupienia gotowe lampki led (takie kwadratowe, czaerne jakieś 5x5 cm) zasilane 3 bateriami oraz posiadające w obudowie czujnik światła. Montuje sie coś takeigo np. w szafach, szufladach itd. Kupiłem, przykleiłem i rewelka. Włacza się takei oswietlenie w momencie otwarcia schowka ale działa nie na ruch tylko na zmianę natezenia padającego światła na czujkę. Tak wiec, choćby najmniejsza zmiana oświetlenia w ciemnym schowku do oświetlenia po jego otwarciu automatycznie zapala lampkę. Po zmknięciu lampka po jakiś 5 sekundach sama gaśnie. Baterie już mają rok i dalej to fajnei świeci. Tak wiec dajcie sobie spokój z szukaniem kabelków itd... z napieciem, to bez sensu. Lampki dwie kosztują coś 40zł z bateriami które pewnie wymienia sie co kilka lat a sprawuej się u mnie rewelacyjnie. Potem doszedłem do wniosku że takie oświetlenie można zalożyć wszedzie w aucie, chociazby w bagazniku itd... Nie ma problemu z szuną CAN itd.... Ważne jeszcze dla wszystkich co mają gwarancję, nikt sie nei doczepi. Pozdr.
Chodzi Ci o przód?Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisKoledzy i jak? Zrobił ktoś z Was to podświetlenie popielniczki/schowka?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
@Przemek_i Ja mam zrobione, jeżeli masz tam taki mleczny klosz to trzeba tylko doprowadzić zasilanie i dołożyć taką zarówkę:
To jest fabryczne rozwiązanie ale go nie polecam, zarówka ma chyba 1,2 W i praktycznie nie świeci. lepiej dorzucić tam jakaś diodęZałączone plikiOstatnio edytowany przez boonsaw; 39791.
Dokładnie tak. Dioda LED z opornikiem.Zamieszczone przez boonsaw Zobacz wpisTo jest fabryczne rozwiązanie ale go nie polecam, zarówka ma chyba 1,2 W i praktycznie nie świeci. lepiej dorzucić tam jakaś diodęTempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Ok. to muszę rozkręcić na weekendzie popielniczkę i zobaczę czy mam mleczny plastik. Jeśli nie to pewnie gdzieś będę musiał dokleić diodę. Myślałem też o kawałku taśmy samoprzylepnej led - takiej po 3 szt na 12V. Zda egzamin??
...Moje Cappuccino MPi...
Za jasno będzie.Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisMyślałem też o kawałku taśmy samoprzylepnej led - takiej po 3 szt na 12V. Zda egzamin??
o widzisz, nie pomyślałem o tym. Muszę w takim razie rozebrać popielniczkę. Jest jakiś sposób aby wyjąć przycisk ryglowania drzwi bez demontażu tunelu? Pytam bo pewnie z niego trzeba będzie podebrać prąd do podświetlenia.
Na oryginalnej lampce chcesz zrobić?Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisczy ma ktoś jakiegos manuala jak wykonac oświetlenie schowka tego nad nogami pasażera w octavii II FL
To bardzo proste.
Potrzebna lampka i wtyczka z dwoma kabelkami. Masę zakończoną oczkiem przykręcasz do najbliższej śrubki.
Plus zakończony pinem ciągniesz do skrzynki bezpieczników. Tam powinieneś mieć choć jedno wolne miejsce ze stałym plusem. Wpinasz pin i dokładasz bezpiecznik.
W schowku trzeba wyłamać plastik zaślepiający miejsce montażu lampki.Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Tak. I u mnie jest to zasilane bez kluczyka i tak powinno być.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisA czy tak podpięta lampka bedzie się załączac tylko po otwarciu schowka ?
Mogę Ci taką przygotować. Z kabelkami.Zamieszczone przez mati8201 Zobacz wpisMożesz dac namiar na taka lampke
Możesz też kupić tu:
12V, 3W długość 29 mmZamieszczone przez jakbli Zobacz wpisPamiętacie jaka jest żarówka w schowku na rękawiczki? Ten pod poduszką pasażera.
na stacjach jej nie mają, przynajmniej na orlenach w krk.
Ostatnio edytowany przez aryziomex; 17412.
